Старый 15.11.2021, 09:55   #501
Re: Большой ток утечки при стоянке в гараже.
Сообщение от Avalon31 Посмотреть сообщение
После плановых работ по зарядке АКК (АКОМ 62Ач) обратил внимание на маленькое напряжение (12.35 В) после двух дней простоя в гараже, с заряженным АКК! Сначала грешил на свои кривые руки, на неправильную зарядку и т.д. Но после очередной тренировки АКК и его зарядки отключил минусовую клему и оставил на три дня. По приходу на очередную поездку было 12.9 В. АКК держит заряд хорошо. Замерил ток утечки оказалось 0,32 А, при норме 0,03-0,07 А. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и как её разрешить, кроме обращения к дилеру?
а если хранить машину на улице - такие же проблемы?
ПС: по мне так, если машину не хранить, а ездить на ней, то проблем с аккумом не будет.
Старый 15.11.2021, 16:07   #502
Но на память - у меня 37-ой предохранитель на 10А отвечает за отопитель.
Какого года авто?
Старый 15.11.2021, 17:24   #503
ras07
Какого года авто?
св-кросс. люкс-мультимедиа сентябрь 18-го.
(GFK110)
нашел таки список предохранителей от своей модификации, память меня подвела, 37-ой это блок кузовной электроники.
Буду копать в эту соторону.
Но когда при экспериментах вынимал предохранитель отопителя, ток тоже сильно падал(яростно ищу свои записи).
Последний раз редактировалось ras07; 15.11.2021 в 20:13.
ras07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2021, 09:03   #504
kosh477
угу, вот ща прям спецом проверил
только подсветка дисплея не гаснет
но эта тварь зажигается и без ключа при открытии двери
Даже прям заинтриговали. Супруга приедет в офис, обязательно пойду проверю
Старый 16.11.2021, 12:37   #505
Сообщение от Bad Guy Посмотреть сообщение
В этих случаях, когда ток утечки равен 10 миллиампер как тут писали, надо выкинуть "тестер" на помойку
Друх мой, а ты Хто, вообще?
Можешь отталкиваться от моих замеров.
https://www.drive2.ru/l/551085949153443872/
Старый 16.11.2021, 15:00   #506
Вот про авто люкс 2018.
1. Ключ в замке на положении 0, ток 2.4 ампера- через 5 минут 1. 02, затем примерно через минут восемь устанавливается на адекватные 0,035.
Ключ в замке на АСС. Ждал больше часа ток не меняется.
Тип файла: jpg 2.jpg (92.7 Кб, 23 просмотров)
Старый 16.11.2021, 15:54   #507
Чел слился, или побежал в библиотеку читать умные книжки, чтобы потом "добить" всех своим интеллектом
Старый 16.11.2021, 17:49   #508
ras07
Если ни чего не делать и дать машине "заснуть" - то так и есть.
А если не ждать, а суетиться?
Ну там, чем-то заниматься, двери открывать-закрывать, открывать багажник, капот...
Я перед концом гарантии 4 часа у од просидел в машине без ключа в замке и без гавнитолы, пока они с заводом переписывались, по вопросу тусклоты подсветки штатного бортоврго компьютера.
Спец пришел панель приборов проверять и советует мне аккумулятор зарядить. На приборке 12В показывало. Надо было мне тогда с ними и по поводу аккумулятора схлеснуться. Но уже устал, измором взяли гады.
Последний раз редактировалось ras07; 16.11.2021 в 19:50.
Старый 16.11.2021, 18:25   #509
Сообщение от ras07 Посмотреть сообщение
Попробуй.
Старый 17.12.2021, 17:47   #510
Блок системы ГЛОНАСС имеет встроенный аккумулятор. Через 3-4 года аккумуляторы вырабатывают свой ресурс и начинают сильно сажать аккумулятор автомобиля в режиме простоя. Есть три решения проблемы. Или заменить внутренние аккумуляторы блока ГЛОНАСС или просто их выкинуть, или выкинуть блок ГЛОНАСС... кому как удобнее
разряд
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
