Старый 02.12.2024, 16:32   #131
Re: Термостат - 2
С нормальной печкой и при ТОЖ 80С тепло.
На Газели 12 года выпуска ездил без куртки и в тапках при -18С за бортом на трассе при ТОЖ 80С. Ещё и моторчик печки выключал на трассе, хватало приточного воздуха.
На новой Газели печка и панель другие, плюс заслонка "тепло/холодно" не закрывается плотно в положении тепло моторедуктором, приходится вручную хитрым способом её закрывать на зиму, иначе и при -10С дубак в кабине.
Старый 02.12.2024, 21:55   #132
Re: Термостат - 2
термостат замени на нормальный и настанет в ней тепло
Ачкую я. С моей ездой реально перегреть можно
Старый 02.12.2024, 22:00   #133
Re: Термостат - 2
ну езди и мерзни тогда
вот сколько слышу эту глупость про перегрев, но так ни разу никто не смог пояснить, как это сделать
МГК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2024, 22:59   #134
Фесс67
Автомобиль: LADA Vesta SW 2018
Re: Термостат - 2
Согласен полностью. Откуда это в головах взялось и не уходит.
Добавлено через 59 секунд
Как ты перегреешь, если так и так вентиль при 97(или сколько там, если не шита) включается?
Фесс67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2024, 23:22   #135
Re: Термостат - 2
Сообщение от Фесс67 Посмотреть сообщение
102 или 105 уже не помню точно, ну так не много надо знать хотя бы авто, на котором ездишь, а не как на ездник. Руль, КПП, ручник, остальное по херу)
Знаю одних закрывают радиатор, потом приезжает, блин у меня вентиль не откл., что делать? Авто поменять и голову не ломать, самое лучшее решение
Старый 03.12.2024, 00:47   #136
Re: Термостат - 2
Слышал такую байку от Грантоводов ещё, что ВАЗ сознательно на новых авто такие термостаты на 80С ставит, так как теперь невтыковые моторы стоят.
Что то про цековки на поршнях говорили, из за которых нельзя под нагрузкой держать высокую ТОЖ. Экология хуже или ещё, что то не помню уже.
Старый 03.12.2024, 04:42   #137
Re: Термостат - 2
У нас клубень, у которого я машину обслуживаю, перегрел сам лично на 92-м, у него СВ. Как-то завёл разговор насчёт замены термоса на 92, отказался категорически. Сказал без него.
Старый 03.12.2024, 05:02   #138
sch
Re: Термостат - 2
У моей три последних деления самые рабочие, говорят не только у меня одного.
На полном жарковато, не люблю. Предпоследнее - если дети в салоне маленькие. Следующее - приятная прохлада. Но в рубашке или футболке в морозы я бы наверно не рискнул. Всё равно в куртке всегда.
В зоне ног водителя прохладно. Поставил резинки на ограничители дверей, вроде получше стало, но сильных морозов с ветром пока нет, рано судить ещё
2 последних деления - почти одинаковые, с ними тепло и ноги не мерзнут. Все что ниже - будет холодно в мороз, это факт. Дальше я регулирую потоками и скоростью, но если за -20, то должна быть выше 4 палок, иначе стекла обмерзают. Обычно примерно до -30 потока "только в ноги" хватает чтоб всем было тепло, если ниже то "ноги и стекло". Режим "на себя" только в начальном прогреве салона, ехать с ним невозможно ибо рожа начинает плавиться. И да, куртку я всегда скидываю, жарко в ней. Обувь в дорогу тоже легкую переобуваю, чтоб ноги не горели. Можно, конечно просто убавлять, но тогда сзади будет прохладно в ногах.
И это все с родным термосом и безо всяких утеплений.
sch на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2024, 05:23   #139
Re: Термостат - 2
Явно проблема не в цифре срабатывания термовставки, а в её непосредственной работе, либо в дополнительных сопутствующих неисправностях.
Сообщение от sch Посмотреть сообщение
С климатом баланс температуры как-то заметно проще находится.
Пока мажорим в не совсем зимней одежде - ставлю 24 градуса, когда уже по зимнему - на 22. Вентилятор и потоки в 99% в "ручном" режиме. )
Старый 03.12.2024, 07:07   #140
Re: Термостат - 2
Кстати, да. Как будто вентиляция недостаточная. На десятке был такой косячок, но тут клапаны побольше вроде и другие
На 100% нельзя быть уверенным, но за машиной он действительно следит. И не только за своей. Бокс у него приличный. Движок он поменял, старый перебирал и оставил в запас.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
