Старый 07.09.2022, 11:20   #101
Demon47
Сообщение от djon Посмотреть сообщение
У меня так же, привык уже. Корзину менял, диск Сакс ставил, адаптации делал на горячую-холодную а толку нет. Или ждать пока прогреется или трогайся со 2-й. У меня на холодную она вообще в горку не хочет трогаться на 1-й, а на второй собака едет. На горячую на любом уклоне без проблем.
А не может это быть актуатор сцепления? Как я понял данное явление редкое, т.к. после ухода на сакс у большинства все ок. Либо у многих при перегреве такое бывает, но не на холодную...
Demon47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 11:28   #102
djon
Сообщение от Demon47 Посмотреть сообщение
Возможно он и есть или софт адаптацию по температуре не верно делает хз. Хотя после адаптации такой проблемы нет, 1-2 поездки потом опять, так что думаю все же актуатор не причем. У меня так уже 100 тыс. пробега хуже не становиться.
djon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 17:15   #103
Приветствую! Вот моя история:...
Телепаты в отпуске. Вы либо профиль заполните, либо расскажите про двигатель и софт в моторнике и АМТ.
Старый 08.09.2022, 08:16   #104
Demon47
1.8 АМТ 3.0 блок 8450020796 с завода была I785VAH6 прошивался на челябу I785VAА1 повела себя плохо (резкие скачки оборотов при прогреве, дергания) откатился на сток I785VAJ9, на ней почти все ок.
Старый 08.09.2022, 09:32   #105
Описанное выше поведение одинаковоина всех софтах было?
Старый 08.09.2022, 09:55   #106
Demon47
хмм... сложно сказать т.к. там везде (в разных версиях прошивок) стояло родное хреновенькое сцепление Валео и оно впринципе не очень себя вело, особенно под конец, поэтому начитавшись и заменил его на сакс шниву. Но уже давно был на 3.0 и
I785VAJ9...
Старый 08.09.2022, 10:22   #107
I785VAJ9...
Корзина родная же осталась? Шайбы под неё пихались? В какм положении актуатор сцепления встал? Т.е. в овальных отверстиях крепления.
Последний раз редактировалось BigKot; 08.09.2022 в 10:49.
Старый 08.09.2022, 10:58   #108
Demon47
Корзина и выжимной родные, шайбы не пихались, актуатор не помню как встал, если это важно, могу глянуть
Старый 08.09.2022, 11:09   #109
Интерсно для понимания проблемы.
Если к актуатору лезть, то можно заодно и перевыставить его по инструкции.
Старый 08.09.2022, 11:14   #110
Demon47
Он выставлен был по инструкции, после того как шарик уперся в вилку, продвинул его еще на 5 мм вперед
И еще уточнение: я актуатор разбирал и смазывал (все как положено) Компенсатор наоборот промыл очистителем дросселя, а шестерню и шарнир где пружина смазал, правда как и многие покрошил на шестерне пару зубов с одного края, т.к. не знал, что надо движок надо было предварительно снять, но после сборки и установки на место все работает
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
