Старый 13.02.2018, 15:24   #1971
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
А интересует SW с 1,6 АМТ, тяги хватает ли? Поэтому и спросил. Но если нет, значит - нет.
смотря какой у кого аппетит. Кому то и 200 лс мало.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 13.02.2018, 15:35   #1972
и это тоже)) у брата Е шка 231лс.. чтото плохо едет уже...за 2 месяца привык...
Старый 14.02.2018, 16:19   #1973
mihey
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
про затупы на 1.8
Авторевю в своей недавней публикации «Марсианские хроники: Лада Веста SW Cross против Kia Rio X-Line и Renault Kaptur» привели ВАЗовскую версию происходящего: «Вазовцы же видят причину провалов тяги мотора 1.8 в малом сечении каналов топливной рампы, что и приводит к непроизвольному обеднению смеси. Конструкция рампы уже изменена — и вскоре такими будут оснащать все двигатели 1.8». Думаю, что подписчики, мало-мальски знакомые с работой системы питания двигателей, будут удивлены такому объяснению, ведь если не хватает сечения рампы, то его не хватало бы или на мощностных режимах, или во всем диапазоне оборотов, а никак не на низких/средних.
Ответ последовал однозначный – в рампе проблем быть не может, если топлива хватает на максимальных режимах, то на остальных хватит и подавно (что логично).
взято с вк русского автомобиля https://vk.com/wall-93614683_3419
В этой теме уже поднимался вопрос о пульсации давления вследствии резонанса в топливной рампе и приводились цифры - от 2,5 до 4,5 атм. И если 2,5 атм. давления будут приходиться на время открытия форсунок - будут провалы по моменту. И два практических варианта решения этой проблемы было тут описано в конце прошлого года.
Хотя трижды до дросселя поворачивать воздушный поток на 180 градусов... Это шедевр, а не впуск От Приоры, кмк, стоит воткнуть часть впускного тракта до дросселя, и ВАЗу даже с гарантии авто будет снять проблематично. И фильтрующий элемент там гораздо лучше сидит, без замятий уплотняющей резинки как у меня, да думаю, что и у многих, на Весте. И площать фильтра от 12-шки на 33% больше, чем штатного Весты...
Жутко интересно, ВАЗ отзовет для замены топливной рампы выпущенные до "вскоре такими будут оснащать все двигатели 1.8" авто или оставит как есть...
P.S. Большое спасибо пользователю Kot 01 за сообщения о проблемах с давлением топлива.
P.S. P.S. Просьба, у кого Приора или 10-12 или есть к ним доступ - замерьте, пожалуйста, расстояние между отверстиями передних ушек крепления корпуса воздушного фильтра к кузову.
Последний раз редактировалось mihey; 14.02.2018 в 17:35.
mihey вне форума
Старый 14.02.2018, 21:23   #1974
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Автомобиль: MB W-210
На сайте ВАЗа ТТХ седанов 1,6 изменили :
максималку подняли до 182 против 186 у 1,8 . А разница до сотни у МКПП 1 сек , а у АМТ две... Прошивкой что ли ?
http://www.lada.ru/cars/vesta/sedan/tth.html
ВикторФ вне форума
Старый 14.02.2018, 21:35   #1975
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от ВикторФ Посмотреть сообщение
Прошивкой что ли ?
КПП. Реношная была "по-медленнее".
Kostikov вне форума
Старый 14.02.2018, 22:00   #1976
microamper
Автомобиль: VESTA CROSS 1.8
нужен надо пробовать нулевик воткнуть и сравнить. сразу будет понятно.
Ездить на нем конечно не стоит. но для проверки самое то.
microamper вне форума
Старый 14.02.2018, 22:39   #1977
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Сегодня весь день убил на отстройку этого мотора, в топливную магистраль врезали около метра резинового шланга, тем самым хоть как-то компенсировали пульсацию топлива, потом крутил фазовращатель, но толку нет, нет ни какой реакции, после нескольких часов мучений понял, что не достаточно пропускной способности выхлопа, давление в выхлопе превышает 0,3 на оборотах, отправил на замену.
Походу этот мотор еще очень сырой.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 14.02.2018, 22:44   #1978
Demon er
То же очень интересует.
Demon er вне форума
Старый 15.02.2018, 11:08   #1979
djon
Мои эксперименты с бензином дали следующее: Летом двигатель почти не дергается на 95. Зимой на 95 совершенно не возможно ездить дергаться постоянно особенно на Лукойле. На 92 как шелковый. И если температура меньше 0 так вообще все супер. Хз как это стыкуется с теорией о топливной рампе и пульсациях. Может на 92 углы зажигания сильно не задирает вот и ровнее работает. Плюс ещё такой момент при заправке после 95 на пустой бак 92-м вначале едет как до заправки потом все меньше и меньше дергает и после выкатанного бака уже все ровно и хорошо.
djon вне форума
Старый 15.02.2018, 11:17   #1980
Сообщение от djon Посмотреть сообщение
Так может любым бортовиком с функцией сброса эбу выполнить инициализацию, чтобы машинка стала, как новая и проверить результат?
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
