Старый 23.04.2025, 16:29   #11
Шептун
Re: Ремонт штока главного цилиндра сцепления
Кстати, при твоих трафиках, не помешает установить костыль, который предотвратит вырывание цилиндра из щита передка.https://www.drive2.ru/l/691364941159991206/
О каком недовыжиме у тебя в комментариях пишут? Рабочий ход же не увеличился.
Старый 23.04.2025, 17:45   #12
Да йух их знает.
Старый 23.04.2025, 21:09   #13
VST
Аватар для VST
Да йух их знает.
О,неужели сам Гагаринец чего-то не знаетКороче-узел простой как марлевые трусы,вариантов ремонта-вагон и маленькая тележка,случаи единичные в масштабе выпущенных экземпляров всего концерна рено-ниссан,проблема не стоит выеденого яйца
Старый 23.04.2025, 21:59   #14
Так я и сказал, что тебе это не нужно :-)
Старый 30.04.2025, 15:09   #15
дим димыч
В общем если поломка застала в дали от цивилизации или нужно ехать прям сегодня и сейчас то вполне рабочий вариант. Пластина и пара саморезов
Новый цилиндр ставить не стал. Переставил только шток. Сразу переделал на стопор. Нет доверия новым запчастям
Шток смазал сухой смазкой. Отличная вещь если нужно смазать и при этом чтобы не налипал песок
Нашел способ как быстро и непринужденно прокачать главный цилиндр если снимали или меняли только его
Ставим цилиндр и надеваем шланг подачи жидкости. Ждём когда из цилиндра потечёт жидкость, после этого присоединяем трубку.
Далее дотягиваемся до рабочего цилиндра и нажимая на вилку вдавливаем шток внутрь.
Ждём Когда перестанет булькать в бачке. Отпускаем ждём немножко и снова вдавливаем его. Снова ждём Когда перестанет булькать.
Так два-три раза, ну может быть четыре и всё, главный прокачан
И еще между пластиной и стопором ставил втулочку чтобы не болталось.
дим димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2025, 18:53   #16
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
https://ozon.ru/t/1WS6QVi
Такая смазка пойдёт для штока?
Добавлено через 45 секунд
И для ограничителей дверей..?
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2025, 19:37   #17
Сообщение от Виктор57 Посмотреть сообщение
Ось штока в жопе мира живëт. Аэрозольная смазка дотягивается трубочкой до этой жопы с лëгкостью, разбрызгиваясь в зазор шток-ось. Поэтому, выбираем смазку, согласно вводням данным. Если задумать демонтаж толкателя, перед смазыванием, тогда уже подойдëт любая.
Старый 01.05.2025, 21:09   #18
дим димыч
Там и там пластик с металлом взаимодейвуют
Когда оно разобраное в руках почему бы и не смазать.
А прилипает эта смазка знатно. Руки очень плохо отмываются.
При смазывании ограничителей дверей случайно капнул на кожаний (кожзам) чехол сиденья. Так и не смог оттереть
Добавлено через 56 секунд
В аэрозоле была у меня тефлоновая. Фигня полная. Один растворитель летит
Моя смазка в баночке жидкая. Можно еще слегка разбавить и подать из шприца с трубочкой в нужное место
Старый 02.05.2025, 08:12   #19
У меня литиевая есть с трубкой в аэрозольной, пойдёт такая?
Старый 02.05.2025, 10:51   #20
Виктор57
Аватар для Виктор57
Мне кажется, там не сухой смазкой как бы хуже не сделать...
Добавлено через 41 секунду
Ездил себе спокойно, зашёл сюда, теперь ещё и мысли о моторном щите в голове
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
