Старый 02.03.2018, 14:48   #191
aalf
Аватар для aalf
Re: На LADA появился «ползущий режим» CREEPING MODE
помнится, в черноземе по уши на шниве единственный способ кое-как стронуться и проехать был на 3-ей пониженной открутить в отсечку с выжатым сцеплением и бросить сцепу.....за счет быстрого вращения колес протектор очищался и я проезжал очередные метров 7.....затем двигателя все-таки нехватало и он потухал вплоть до остановки)))))
Примерно так я на той же Копейке выезжал из лужи на грунте. Перепад высот примерно один метр или чуть больше, длина подъёма - метра четыре или пять, мокрый грунт после дождей. Вторая передача, полный газ и бросок сцепления - машина потихоньку вылезла. Помню, что запах неприятный был. От резины, наверно.)))
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 18:01   #192
Geniok
Автомобиль: LADA Vesta Люкс + ММС 1.8 АМТ
Ну а вы сами-то прочитали? Там ведь нет единого мнения.
Чем ниже (а не выше) передача, тем дозировать момент легче (хоть человеку, хоть роботу, хоть человеку-роботу) и тем, соответственно, легче выдержать (не превысить) ту скорость нарастания, при которой колеса не пробуксовывают. Если, конечно, это вообще возможно в данных условиях, то есть, если сила трения хотя быть чуть-чуть выше силы сопротивления движению.
странные у вас рассуждения.
Вот представим, что на 4-й передаче у вас момент педалью газа регулируется от 0 до 400 Н*М. Ход педали возьмем 40 мм. Получается, что на каждый мм хода педали приходится 10 Н*М.
А на 1-й передаче, момент уже будет регулироваться от 0 до 1600 Н*М и на каждый мм хода педали будет уже 40 Н*М. И чтобы добиться той же точности регулировки момента, педаль нужно уже двигать не на 1 мм, а на 0.25 мм. И вы говорите, что это проще ?
Пример утрированный, цифры с потолка, но суть думаю понятна.
Geniok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 18:22   #193
хехе..
до 550..
Добавлено через 40 секунд
с чего бы это?
ВСХ двигателя зависит от оборотов и процента открытия дросселя, но никак не от хода педали (электронной)))
Добавлено через 34 секунды
до 2 100
люблю факты)))
если уж пример, то нуля у нас нет
и фиксированного положения газа, при котором будет фиксированный момент тоже....будет момент либо нарастать, либо падать
у нас есть холостые, на которых тоже есть момент (и то в зависимости от того, стационарные это холостые или обороты падают до холостых в этот момент).
и никак ты от этого момента не денешься, кроме как сцеплением, которое на актуаторе , судя по моим наблюдениям, не умеет держать на одном уровне долго
т.е. там либо отпускает линейно и быстро
либо чуть приотпускает, понимает что двигатель не вытянет и выжимает повторно
например АМТ не может долго стоять в горку на передаче и полу-выжатом сцеплении так, чтобы не откатывать и не ехать вперед.....может чуть-чуть...и дальше либо резко сцепу выжмет (крутящего не хватает), либо начнет отпускать и машина поедет вперед
Старый 02.03.2018, 18:59   #194
Geniok
хехе..
до 550..
с чего бы это?
до 2 100
люблю факты)))
само собой, характеристика у двс не линейная, об этом даже речи нет. Опять же, передаточные числа делят на каждой повышающей передаче момент не паполам и т,д,
Описана сама суть. Пусть это будет не ДВС, а любой механизм, это не важно для ПОНИМАНИЯ вопроса. Речь не о еонкретных цифрах момента, речь о ДИСКРЕТНОСТИ ругулировки. Чем выше передача, тем ДИСКРЕТНОСТЬ будет МЕНЬШЕ, чем ниже передаче, тем выше. А уж чем вы будете опеспечивать плавность, плавностью педалироаания или плавностью сцепления, не так важно.
Подсказка: Зимний режим на АКПП.
Насчет электронной пебали позабавило. Расскажите, а что вы регулируете электронной педалью газа, в моментной модели ЭБУ ? Уж не желаеый ли момент случайно ?
Старый 02.03.2018, 21:36   #195
да
но с кучей поправок, усреднений, ограничений и задержек
Старый 02.03.2018, 22:24   #196
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Автомобиль: MB W-210
вот это полезно, вот ради этого готов терпеть ползучку и готов заново учиться ездить на АМТ
На сколько я понял , режим М2 присутствует и на 1,6 , а там нет ползучки . Вот :
Введен режим трогания на второй передаче в мануальном
режиме М, который обеспечивает более комфортное трога-
ние на покрытиях с низким коэффициентом сцепления (зим-
ний режим).
ВикторФ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 22:38   #197
inFINity_VRN
Пробовал сегодня, не давал включить м2.
Старый 02.03.2018, 22:39   #198
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Так писали же , что с февраля...
Старый 02.03.2018, 22:53   #199
inFINity_VRN
Ааа, на 1.6 что ли тоже новая прошивка? Думал это привилегия 1.8 с ползучем режимом.
Старый 02.03.2018, 23:25   #200
aalf
Аватар для aalf
... не может долго стоять в горку на передаче и полу-выжатом сцеплении так, чтобы не откатывать и не ехать вперед..... ...
Насколько я помню, во все времена "умные статьи" предостерегали водителей от таких "финтов".))
Сообщение от ВикторФ Посмотреть сообщение
ний режим).
Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. На М2 тоже будет "ползучка", я правильно понял? А на М1?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
lada vesta, автоваз, амт, лада веста
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
