Старый 25.02.2020, 16:31   #231
Re: Стрелка температуры ОЖ.
Почему ещё? Это он и есть.
Старый 25.02.2020, 16:38   #232
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Почему ещё?
В смысле не с драйва
Старый 25.02.2020, 16:49   #233
Да и после нет никакой точности. т.к. шкала для понта, а ни для информации.
А рабочая температура двс скачущая от 80-105 или даже выше(?), стыдно спрятанная за врущий показометр
БК решает все эти вопросы, видишь реальную температуру двс, +устаканиваешь рабочую Т двигателя в более узких пределах
Старый 25.02.2020, 17:15   #234
Да? БК берет значение температуры с того же самого датчика что и
Это как же? Термостат электронно не управляется. Включение вентилятора? А если двигатель не прогревается до температуры включения?
Добавлено через 7 минут
Вот с этим не согласен. Грубо, плюс минус 5 градусов уловить можно, а все показометры на приборке это достаточно грубые инструменты. Здесь главное тенденцию видно, вдруг при одинаковых условиях у тебя вдруг подросла температура. Или упала. Хотя все в пределах допуска. Все равно есть повод для беспокойства.
Старый 25.02.2020, 17:25   #235
БК показывает температуру двс удобно читаемыми арабскими цифрами и диапазон показаний не ограничен 50-90-130 попугаями
БК позволяет выставить температуру включения вентилятора.
Выставляем например 92С.
Результат данных действий - исправная машина имеет рабочую температуру двигателя от 82-92.
Если двс не прогревается до рабочей Т, то мне кажется, что его нужно лечить. Нет? )))
Старый 25.02.2020, 17:45   #236
Вот после таких точных заверений, что Исправная машина имеет, прямо таки 82-92 и переделал АВТОВАЗ алгоритм работы стрелки.
Почему от 82?
У меня в таком диапазоне по трассе.
Считаю, что для ботаников - нужна стрелка-индикатор, как сделал ВАЗ.
Для тех, кто в теме и он представляет, как работает термостат и как меняется температура в различных режимах - делаем реальное отображение температуры.
Тип файла: jpg ТЕМП.jpg (59.8 Кб, 1 просмотров)
Старый 25.02.2020, 17:54   #237
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Но есть немаловажное достоинство от этой переделки - это контроль недогрева двигателя, т.е. можно засечь момент, когда термостат начинает отдавать богу душу и не закрывать большой круг.
Просто привык на Гранте к нормальному отображению, а на мультитрониксе забита температура 40 - идёт сообщение двигатель прогрет - поехали, дальше сам догреется. У меня валяется цифровой показометр температуры от гранты, надо прицепить и помотреть будет ли работать, а если будет засунуть прямо в панель вместо стрелки))
Старый 25.02.2020, 17:57   #238
Вот она истинная русская душа - сосут хрен и причмокивают, дали палец - так и руки по локоть мало! ))
Последний раз редактировалось BigKot; 25.02.2020 в 18:30.
Старый 25.02.2020, 18:07   #239
Почему от 82?
Не знаю.
ВАЗ много чего писал по данному поводу, с чем-то можно соглашаться, а что-то мне кажется бредом. Возможно из-за моей личной дремучести.
Думаю, что рабочая температура двс не должна колебаться в широких пределах, а будет она 80 или 90 или 100, уже менее важно.
У тебя поршнями стучит во всех диапазонах температур?
Старый 25.02.2020, 18:27   #240
Да ты что?
До 5 секунд после запуска и что-то едва уловимое просыпается при полном прогреве, когда давление масла падает до 1,1
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
