Старый 06.10.2018, 22:22   #2391
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
Моё имху, надо записывать диагностический лог работы двигателя за всю поездку, от старта и до стопа. А потом уже дома на диване вдумчиво рассматривать его разные параметры, сочетания разных параметров, зависимости разных параметров относительно друг друга. Просто так один единственный параметр в какой-то момент времени ничего не значит. Важно видеть совокупность параметров, как они изменяются.
С этим не спорю. Сам на Лачике предпочитал снять логи и дома в спокойной обстановке на большом экране все посмотреть и покрутить.
Все никак не напишу автору анализатора логов, по поводу работы его продукта на двух устройствах (ноут и ПК) прежде чем приобрести его продукт. Нужны разные ключи на ноут и ПК или достаточно одной лицензии? Может подскажешь по этому вопросу?
Что касается параметра "Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента", то в данный момент времени он меня интересует при вполне определенных условиях: ХХ + прогретый до рабочей температуры двигатель + после поездки (2-3 км).
При возможности просто записывайте логи поездок и сохраняйте их с описанием. Типа ездил туда и туда, бензин какой, дорожная обстановка.
Это даст возможность сравнить как машина ехала раньше и как она едет сейчас.
ИМХО, это не эффективно - слишком много лишней информации, которую необходимо учитывать и фильтровать. На мой взгляд, например, лучше равномерный разгон 1-2-3-4 несколько раз подряд или разгон на какой-то передаче до отсечки или, например, до 4500-5000 об/мин, а потом с чашкой чая курить логи. Главное, чтобы как можно больше условий были определены.
Старый 07.10.2018, 01:08   #2392
Re: Двигатель 1.8 - ч. 4
Некто Андрей из Подольска.
Продолжаем про этого персонажа. У него на страничке в ВК заявлено, что шьет прошивки SVV.
Я уточнил у Виталия (SVV) по поводу этого персонажа. Виталий сказал, что не знает такого и что он там шьет не понятно. Это точно не официальный представитель SVV.
Соответственно возникают аналогичные вопросы по остальным прошивкам и в целом по деятельности данного персонажа.
Господа чип-тюнеры и кто в теме, на Весту 1.8 АМТ новее I785VAA1 пока ничего не выходило?
Старый 07.10.2018, 15:48   #2393
Андрей_Алтай
Наверное нет. Неделю назад официалы залили новую прошивку, именно I785VAA1. Покатался неделю, эйфория прошла. Да, стала по живее, но один хрен, дерготня и вялые низы. Плюнул. Вчера прошил АДАКТ. Через неделю будет видно, но уже сейчас подхват на низах то, что надо.
Андрей_Алтай вне форума
Старый 07.10.2018, 21:41   #2394
Afterburner
Аватар для Afterburner
Лицензия на один конкретный комп.
На него в основном влияет включение кондиционера, сразу резкое изменение.
Сейчас холодно стало, кондиционер не включается, можно в принципе сопоставить что влияет сильнее.
В прошивке, заложены механические потери момента от температуры, от всего другого разного, вот эти параметры и влияют.
Afterburner вне форума
Старый 07.10.2018, 22:02   #2395
Сообщение от Андрей_Алтай Посмотреть сообщение
АДАКТ на базе какой прошивки сделан? Как у него с детонацией дела обстоят?
Это вот не очень нравится... Спасибо за информацию.
Я летом катался с кондеем и без, груженый и пустой и не сталкивался с "тряской", а вот с похолоданием "тряска" пришла.
Сегодня был у ОД, заодно сделали адаптацию АМТ. Пока что-то определенное сказать сложно - надо покататься пару-тройку дней. Но параметр "Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента" был равен -0,37% когда отъезжал от ОД, а приехал домой он стал уже 0,56% - ушел в плюс.
Старый 08.10.2018, 08:28   #2396
sedoy-vlad
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 3
из всех перепробованных коммерческих прошивок. отдал предпочтение прошивки от RSW НА CW1.6 РОДНАЯ BI54
sedoy-vlad вне форума
Старый 08.10.2018, 14:38   #2397
Андрей_Алтай
На I785VAA1 мод называется 8450032549_I785VAA1_ME5Ji4.bin. С детонацией все гуд, но пока еще рано делать выводы.
Старый 08.10.2018, 17:04   #2398
Afterburner
При включении кондиционера разница прыгает в -7, т.ч эти околонулевые значения, рабочая флуктуация.
Тип файла: jpg Разница.jpg (95.8 Кб, 9 просмотров)
Старый 08.10.2018, 18:08   #2399
Возможно. Понять-бы что это за параметр и как и на что он влияет...
Вчера, первый раз увидел как делают адаптацию АМТ. Всего три этапа. Первые два с включенным зажиганием, но не заведенным двигателем, а последний - двигатель заведен.
Что еще из интересного. При первом подключении диллерского сканера мастер считал коды ошибок по всем блокам. Оказалось, что есть в блоке ЦБКЭ (если не ошибаюсь) сохраненная ошибка по обрыву цепи подогрева пассажирского сиденья. Я как-раз заявил на приемке проблему с подогревом пассажирского сидения - неравномерный нагрев, как мне показалось по ощущениям.
Вот-бы пощупать диллерский сканер. Уверен, что там есть много интересного.
Старый 08.10.2018, 19:17   #2400
Ну опендиаг про, тоже кстати читает все блоки.
katran вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
