Старый 17.01.2018, 14:35   #361
og056
Аватар для og056
Re: Напряжение в бортовой сети
А разрядилась она в момент включения потребителей мгновенно?)
зы. Ну, это если вообще искать связь с АКБ, которой (связи) на самом деле нет.
По поводу связи с АКБ - со времен Царя Гороха АКБ автомобиля подсоединена параллельно генератору и выполняет функцию буфера для сглаживания бросков тока. Ну и конечно крутит стартер, когда нужно.
Если при неизменных оборотах двигателя включить мощную нагрузку, то естественно будет просадка напряжения на выходе генератора/клеммах АКБ на 0,2 - 0,4 В.
Потом включается в работу РН генератора, увеличивает ток в обмотке возбуждения и пытается увеличить выходной ток с одновременным увеличением выходного напряжения. Идет плавное нарастание выходного напряжения генератора в зависимости от степени разряженности АКБ.
Таково мое мнение. Несогласны - изложите своё.
og056 вне форума
Старый 17.01.2018, 16:01   #362
Не согласен в части плавности нарастания напряжения. РР должен мгновенно реагировать - это же электроника!
Помню, на ОКЕ ставил ТОРН и тогда и напряжение на клеммах соответствовало температуре аккумулятора, и нестабильность уровня напряжения в сети пропала, и включение аварийки не влияло на свет фар.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 17.01.2018, 16:18   #363
inFINity_VRN
Вот блин... знал бы я тогда про это... как же я намучился с этим.
inFINity_VRN вне форума
Старый 17.01.2018, 17:40   #364
viser
Аватар для viser
Батарея хоть и включена параллельно генератору, но в данном случае буфером не является, поскольку ее напряжение ниже, чем напряжение генератора - она является для него нагрузкой (заряжается).
Для функции буфера в сеть подключают конденсатор емкостью с фараду и больше - самое то для работы сабвуфера - сглаживает пульсации по питанию...
Так вот, при повышении нагрузки регулятор напряжения как раз и стабилизирует выходное напряжение генератора, изменяя ток возбуждения. Делает он это достаточно быстро - миллисекунды. Почему в данном случае напряжение восстанавливалось 2 минуты - не знаю... Нужно тестировать в разных режимах и анализировать...
Сейчас на своей машине провел тест: включил вентилятор на 5, подогрев передних сидений, через прикуриватель - подогрев задних, обогрев стекол, противотуманки, ближний, дальний и музыку. Короче, почти всё что смог включил. Так вот, на холостых оборотах напряжение по щитку упало до 12В! Поднимая обороты до 1500-2000 напряжение восстанавливается до 13,4В, что нормально с учетом потери напряжения в проводке - на АКБ оно явно было больше. Т.е. на холостых генератор такую нагрузку не тянет, но в движении - вполне. Конечно нормальный человек так и не будет нагружать гену на ХХ
viser вне форума
Старый 17.01.2018, 17:44   #365
нюанс...99,9% "конденсаторов для сабвуферов" на рынке - являют собой не что иное как ионисторы....т.е. функции своей не выполняют от слова "ваще".
Старый 17.01.2018, 18:46   #366
Эти кондёры ставят для меньшего влияния сопротивления проводки во время большого импульса потребления, иначе будут динамические искажения в воспроизведении.
ВОЛК вне форума
Старый 17.01.2018, 19:55   #367
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Почему? Ток саморазряда выше и внутренне сопротивление, а так тот-же кондер.
Oleg08 вне форума
Старый 17.01.2018, 21:07   #368
og056
Аватар для og056
Разумеется я согласен, что РН генератора должен реагировать моментально. Однако во время езды сейчас зимой наблюдаю такую же замедленную картину на приборке.
После заводки двигателя на х.х. на приборке 13,9 В. На клеммах АКБ при этом 14,0 В. При движении после включения обогрева лобового и заднего стекол и зеркал, подогрева сидений и вентилятора на 4-5 делении напряжение на приборке падает до 13,5 В. Потом в течение нескольких минут повышается до 13,7 - 13,8 В.
Задавал вопрос ОД. Подключили свой вольтметр к клеммам АКБ, включили мощную нагрузку - фары, все обогревы и вентилятор. На оборотах 3500 напряжение на клеммах АКБ было 13,75 - 13,85 В. А 14,0 В не получили.
Что сделали:
1. Проверили натяжение ремня.
2. Проверили затяжку гайки клеммы генератора и массу.
3. Заявили, что официальной методики проверки генератора Весты у них нет и непонятно исправен ли у меня генератор (РН).
Вывод: все осталось как было.
Попробуйте у себя на ходу включать мощные потребители и поглядывать на показание вольтметра на приборке. Может у Вас будет работать не как у меня.
og056 вне форума
Старый 17.01.2018, 21:41   #369
Hron
Аватар для Hron
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Так же. При включении обогревов, напруга падает до 13,5
Hron вне форума
Старый 17.01.2018, 22:45   #370
Makc
Автомобиль: Lada VESTA, 1.6, МКП, Люкс; LADA Samara 1.6
Так в том то и фишка, что у меня востанавливает и на холостых
Makc вне форума
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
