Старый 28.01.2018, 21:33   #431
mestizo
Аватар для mestizo
Наш ремень центруется на зубчатом шкиве КВ с наружной стороны здоровенной шайбой. Т.ч. не понятно о какой выработке идёт речь. Он всегда в контакте с этой шайбой, поэтому торец и полирован слегка.
Если хочешь знать, что такое выработка на ремне ГРМ, смотри фото ниже.
я про эту выработку - на торце
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (20.8 Кб, 82 просмотров)
mestizo вне форума
Старый 28.01.2018, 21:46   #432
Я вижу лишь натёртости.
Ремень центруется на зубчатом шкиве коленчатого вала буртиком с внутренней стороны и шайбой снаружи. т.е. он как бы поджат между ними. Естественно он об них трётся.
Тип файла: jpg razreznie3.jpg (36.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 14804-01.JPG (51.6 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 21126-1005317-500x500.jpg (43.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 5739.jpg (25.8 Кб, 16 просмотров)
Старый 28.01.2018, 21:51   #433
mestizo
Аватар для mestizo
ина двурядку ставить лучче десяточный, да надо прикупить шпильку, шайб на подбор, ну и гайку
поставил на болт от звёздочки ГРМ с волнистой шайбой, и под ролик шайбу 5мм. (я не уверен, что это правильно)
mestizo вне форума
Старый 28.01.2018, 21:56   #434
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
В старых инструкциях на 2108 шайба волнистая всегда указывалась.
Я не ставил. Просто шайба и гайка.
Главное правильно затянуть.
Правильные моменты указаны в информационном письме о натяжке ремня ГРМ 21126. Для этого Обязательно наличие динамометрического ключа (продаётся кругом). Особенно важно для натяжного ролика. т.к. при перетягивании от Балды - наблюдается потеря подвижности метки, т.е. нарушение работоспособности ролика-автомата.
Инфо письма тут http://www.chiptuner.ru/content/infovaz
Старый 28.01.2018, 22:01   #435
mestizo
Аватар для mestizo
Тогда всё не плохо) и это радует - Спс.
Гагаринец, сегодня воспользовался кажется Вашим методом замены опорника - вкл. пятую и за вывешенное колесо кручу назад, тем самым прослабляю натяг ремня на опорнике. ;-)
mestizo вне форума
Старый 28.01.2018, 22:03   #436
Да и стяжки капроновые, чтобы ничего не перескочило.
Старый 28.01.2018, 22:08   #437
mestizo
Аватар для mestizo
У меня болт обычный без расширенной головки (гусарам не ржать)))). Считаешь нужно убрать волнистую?
Добавлено через 59 секунд
Это да, я не забыл ;-)
mestizo вне форума
Старый 29.01.2018, 05:29   #438
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Я просто пытаюсь найти источник воя.Вот увидел у человека выработку на ремне с торца понял что тоже трет о шайбу нижней шестерни.Решил уточнить присутствует вой со стороны ГРМ или нет.Просто видел статью по этой теме вроде как тоже может давать вой вот и хочу выяснить есть вой или движок работает тихо.Уточняю вой в районе двух тысяч сильно слышно на непрогретом двигателе.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 29.01.2018, 06:20   #439
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
воет ремень от натяжения, это нормально. Шайбы и бурты тут не при делах, они ограничивают осевое перемещение ремня на шкивах. Тихо работал грм от Дайко старый, там ремень мягче и пружина на натяжном слабее. Некоторые ставили грм 2112, правильный натяг ремня, вообще звука нет но имеет другой недостаток. Иногда звуки меняются от нестандартных комплектующих узла грм (ролики, помпы), тогда родной комплект становится самым тихим.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 29.01.2018, 08:49   #440
У меня тоже подвывает именно на холодную и именно зимой. В плюсовую температуру (даже в +1) уже намного тише и проходит быстрее. И у многих такое было, я и в ВК, и в комментариях на Ютубе читал, и тут тоже. Большинство сходятся на мысли, что это либо генератор, либо его ремешок. В моем случае в конце декабря проверяли ГРМ с пристрастием (слушали все стетоскопом со снятым кожухом) натяг ремня отличный был, как и надо.
Iluvatar вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
