Старый 14.06.2025, 17:31   #481
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Система охлаждения - 2
Ну это да, когда знаний не хватает, то то и дело совершаешь всякую ересь. Что ж, таков путь...
Старый 14.06.2025, 18:22   #482
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
На Приоре включается ещё позже, на 105. А шпг облегчённая федераловская, и нормально отводится тепло через мулипусенькие юбки. Термостат (по задумке) должен полностью открыться только на что-то типа 102.
Лично я вижу лишь один плюс при раннем включении вентилятора, в случае клина термостата/неисправности винта/мало ли чего ещё, у водителя есть больше времени, чтобы что-то предпринять
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2025, 18:53   #483
Мне то же такие мысли приходили в голову, при включении на 102С запаса совсем нет.
Старый 14.06.2025, 19:11   #484
И снова скобки очень в тему. Сейчас объясню, почему.
Во-первых, до этих картинок вы вообще не отдавали себе отчет в тех действиях. Ну, типа, чем холоднее, тем же лучше. Тем дальше от перегрева, так ведь, да? На самом деле это полная чушь.
Во-вторых, рассуждения автора картинок, мягко говоря, не бесспорны. Начнем издалека. Вот как вы думаете, когда температура поршня выше: когда указатель температуры показывает 100 на ХХ, или когда он показывает 85 при интенсивном движении? Правильно, во втором случае она гораздо выше. И вот, ответив на этот вопрос, мы стали ближе к пониманию, почему "раз на трассе 85, то зачем на ХХ греть до 100". Ну или как там вы это формулируете - не важно. Так вот, чтобы эффективно охлаждать цилиндр, поршень и прочее в условиях интенсивного горения рабочей смеси необходимо создавать большую разницу температур. А в условиях работы на ХХ в этом необходимости нет. Поэтому температура ОЖ 100 или даже больше на ХХ - это не просто абсолютно нормально, а с точки зрения той же закоксовки лучше, чем, например, 90. Поскольку, вопреки мнению автора картинок, высокая температура в камере сгорания ей препятствует, а не способствует. Недаром существует рекомендация после длительной работы на ХХ постараться "прохватить".
Такие вот дела)
А прохватить на трассе это точно про температуру, а не про обороты и скорость вентиляции камеры сгорания?
Старый 14.06.2025, 19:42   #485
VST
Аватар для VST
Чего=то всё проходит мимо меня ,какие 102?У меня климат работает,а соответственно и вентилятор,за 90(по реальной температуре) даже в пекло(Волгоград) не уходит,и по горам скакл-не греется-где проблема?
Старый 15.06.2025, 00:02   #486
У меня с кондеем в пробках СПБ при +12С даже до 85С доходило и меня нервировало))
Старый 15.06.2025, 00:22   #487
Фесс67
А зимой в пробках не греется выше 90? Значит, пробок нет.
Старый 15.06.2025, 00:29   #488
Клюв
Аватар для Клюв
Точно. Просто обороты без нагрузки (например, на ХХ) эффекта не дают именно из-за недостаточной температуры.
Старый 15.06.2025, 07:19   #489
Такие вот дела)
Классика натягивания совы на глобус.
Оказывается t подымают умышленно чтобы выжигать нагар на поршнях )
Старый 15.06.2025, 09:50   #490
Хорошо.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
