Старый 20.08.2018, 16:21   #521
Сообщение от Sergrey89 Посмотреть сообщение
Пробег 53 тысячи. Зашумел ГРМ. Скорее всего натяжитель. Есть комплект ГРМ от Лада 21126-1006040-86, продается у официального дилера Лада, нормальный вариант?
такой на заводе ставят..нормальный комплект..разобрать посмотреть может просто ролики поменять..
Старый 19.10.2018, 12:48   #522
Gravitara
Господа-гуру в ГРМ ВАЗ, прошу вашей помощи. Вчера менял опорный ролик. Когда снял кожухи ремня и выставил ГРМ по меткам, увидел, что ремень недотянут, метка на натяжном ролике не совпадала с язычком. Я так понимаю, что ремень за 20000 пробега немного вытянулся. В общем я всё собрал с новым роликом и натянул ремень так, как он предстал передо мной до разборки, т.е. не дотянул немного. Да, температура была 11 градусов. Я правильно сделал или лучше было выставить метки паз-язычок?
Кстати, старый опорник был в прекрасном состоянии. Ни люфтов, ни шумов. Подшипник NSK Польша, синий цвет уплотнений.
Gravitara вне форума
Старый 19.10.2018, 13:13   #523
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Ориентироваться нужно на температуру двигателя при натяжке ремня.
Тип файла: jpg Метка натяжного ролика.jpg (79.2 Кб, 101 просмотров)
Старый 19.10.2018, 13:28   #524
Gravitara
Вот у меня как на картинке номер 1. Но это же для нового ремня. А б.у. как лучше ставить?
Старый 19.10.2018, 13:52   #525
Для любого ремня лучше поставить метки, как на рисунке 2 при температуре мотора 25 градусов. + - 5 градусов.
Старый 19.10.2018, 14:18   #526
Gravitara
Ясно, спасибо.
Старый 23.10.2018, 02:27   #527
Вячеслав71
Аватар для Вячеслав71
Автомобиль: Лада Веста
если будешь 2112 грм ставить на 129 мотор, под ролики шайбы подложи, они в магазине продаются, у меня есть, толщину не помню то ли 4 или 5 мм. Остальное всё штатно.
Вообще не понятно, как ролик 2112 может подходить? Ширина ремня Веста - 27.4мм, а ролик 26мм между буртами.
Вячеслав71 вне форума
Старый 23.10.2018, 06:29   #528
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Вячеслав71 Посмотреть сообщение
ты точно мерил ролик 2112 ? Ремень 2112 даже мерить не надо и так видно что он шире чем ремень приоры, соответственно и ролики шире.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 23.10.2018, 08:23   #529
victur
ширина ремня 22мм (собственно на нем и написано). можешь поставить ролик от двигателя Opel Z20LET https://www.drive2.ru/l/514765231797306453/
victur вне форума
Старый 23.10.2018, 09:22   #530
Вячеслав71
Да я купил уже 2112, бурты сточил, натяжной Пиленга. Непонятно почему по запросу выдает ширину 27.4.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
