#531 | |
Re: Напряжение в бортовой сети
Звон? хз, может видео плохо передает... Напрягают попискивания? я бы забил... |
#532 | |
Так Вы сможете один спокойно сидеть в машине, все включать/выключать, увеличивать обороты и наблюдать за напряжением на клеммах аккумулятора внешним прибором. Заодно и посмотрите разницу показаний приборной панели и внешнего вольтметра. Главное аккуратно подключить провода прибора, например использовать маленькие крокодилы. P.S. По поводу позванивания - у меня примерно такой же звук уже третий год. Уменьшается, когда включен кондиционер (его муфта). ОД делает вид, что ничего не слышно и заявляет - "все нормально". Вот когда что-то посыпется или отвалится, тогда приезжайте. |
#533 | ||
Вы все правильно говорите! По крайней мере так удобней сделать. Но чтобы обоснованно сказать, что генератор не исправен, нужно измерить напряжение непосредственно на нем. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Если звук измениться, то однозначно забить на него! |
#534 |
Аккумулятор подключен к генератору толстым коротким проводом, в котором есть один посредник - предохранитель. Так что падение напряжения в проводе минимально - можно забить на сотые доли вольта. Падение напряжения может быть чуть более заметным при большом токе заряда АКБ, т.е. если он разряжен или сразу после запуска двигателя.
#535 |
Также мерял и мультиметром напряжение всего на 0,2 В больше
По звуку все проверили, он исходит именно от генератора, обнаружили стетоскопом, но дилер считает его незначительным и говорит когда зазвенит на всю округу тогда приезжайте поменяем. Звук появляется не сразу а через минуты две после заводки. |
#536 |
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 AMT Luxe (GFK12-52-000) 06.2018
у меня похоже звенит, я думал подшипники в каком-нибудь из роликов ГРМ. Хм .... генератор? Надо прислушаться. А что там может так противно позвякивать?
#537 |
Есть мнение, что это сильно позванивает (побрякивает) электромагнитная муфта кондиционера в отключенном состоянии. Ремень то ее все равно вращает. А когда включается муфта - звук сильно уменьшается. У меня так.
#538 | |
#539 |
#540 | |
все, естественно, на ХХ |
