Старый 10.07.2025, 15:29   #671
турбояма, и передачи как и обороты мотора не те, к которым привык ))
Ну движок там живет в районе 1500-2000 на повседневе, это нормально.
К яме со временем привыкнешь и перестанешь прям замечать.
У меня уже на автомате газ дозируется аккуратно, в т.ч. привык нажимать чуть заранее, когда надо полететь, а прям давить - только когда обороты выше 2000.
Многие говорят про турбояму, а я её не чувствую. Может на двигателях с непосредственным впрыском это не так заметно?
Джедай - это про точность, экологию и все вот это вот.
У тебя прост так настроили мотор, что подхват пораньше идет, вот ты и не замечаешь.
На лавашах движки старые, но версии посвежее - например, тот же самый мотор с буквой М обр. 2023 (у нас ставят на Н3) - там другая турбина, СЖ чуть подняли, и при прочих равных с низов он прет раньше и лучше.
Вот прям в отзывах даже пишут что лучше едет по сравнению с полноприводным жульеном, хотя у последнего свежая полторашка как раз с джедаями и прочим, и весит он столько же.
Когда ехать начинает только с 2000, как в случае жульена/м6 - тут оно незаметно только если просто ровно разгоняться, т.к. с места до 2000 раскручивается моментально, а потом просто не опускается ниже.
А на переходных режимах - заметно.
Т.к. по городу когда катишься больше по инерции, а движок проваливается куда-нибудь на 1500 оборотов - вот из этих 1500 оборотов он на ходу вылезает не очень охотно.
Тут надо плавно дать газу и подождать когда он раскрутится, после 2000 уже можно топить на всю.
Короче, я попробовал.
Если торможу как обычно = насос НЕ вкл.
Если торможу не уверено (с трудом но получилось изобразить) = насос вкл. Вот прям чуть трыкнул, совсем короткий толчок. Если бы специально не прислушивался, не услышал бы.
Потом стал ждать отключения и включения ручника. Бедный мой Тигр, мне кажется я ждал минут 5, но дождался = АвтоХолд выкл, а ручник вкл.
Ну вот ты и разгадал этот ребус )
Как я и подозревал - задействовано в этом велосипеде всё сразу.
Старый 10.07.2025, 16:14   #672
Максим48
Именно так и есть, а когда педаль продавишь сильнее, то он сначала взревет, потом поймет, что сильно низко переключил и тут же повысит на одну и поехали.
Пока привыкаю и параллельно изучаю лепестки подрулевые. На них мы понимаем друг друга лучше ))
Максим48 вне форума
Старый 10.07.2025, 16:53   #673
Конечно, в твоих словах есть логика!
Как удержать авто если я не создал нужного усилия?
Вношу поправку.
Эксперимент, который я проводил несколько часов назад, был не совсем точен, по всей видимости на его результаты повлиял еле заметный уклон, заставляющий машину скатываться назад.
Если останавливаться лаская педаль тормоза АвтоХолд НЕ включается.
Если после остановки приотпустить педаль, машина поедет.
Если после остановки сильней нажать на тормоз АвтоХолд вкл.. Ни какие насосы в это время НЕ работают.
Думаю, что срабатывающий насос в первом эксперименте, который ввел меня в заблуждение, это результат работы противооткатной системы, а может их совместные действия.
ВЮВ на форуме
Старый 10.07.2025, 18:28   #674
Ky.
Аватар для Ky.
Смотрел кино с разборкой робота от "За рулем", кстати посмотри и ты.
Сейчас еще раз пересмотрел.
Увидел и пружины, и выжимной.
Я там увидел силуминовую вилку выбора передач, что очень сильно не понравилось. К зиме надо решить вопрос с морозостойким маслом в ркпп.
Ну вот кино от самих кетайцев.
https://www.youtube.com/watch?v=jbMXe_4JsmY
Там этот "выжимной" называется электрогидравлическая система управления двойным сцеплением, и судя по видео - это вжимной )
Ну т.е. дали давления, вжимной выдвинулся = сцепа включилась.
Что для фрикционов собсно логично.
Пружины там - наоборот их разжимают.
Ну, для двухдисковой коробки это логично.
Кроме режима паркинга.
Добавлено через 10 минут
У меня вкл, если попытаешься поехать с открытой дверью. Еще не изучал можно ли откл эту функцию.
Джолион
У меня водительская дверь не всегда закрывается. На выезде задом из гаража занятно поймать вставание на ручник.
При движении вперед вроде не ловил такое.
Ky. на форуме
Старый 10.07.2025, 18:36   #675
Думаешь у тебя большой выбор?
Масло трансмиссионное LUKOIL DCTF FE
Температура застывания, -54°С
Вязкость при -40 4300
Масло АКПП RAVENOL DCT-DSG LV Fluid
Температура застывания, -75°С
Вязкость при -40 3100
Ну и наверно чо нить от Хавала у дилера есть, по цене тысяч 20 за 4 литра
Последний раз редактировалось ВЮВ; 10.07.2025 в 18:49.
ВЮВ на форуме
Старый 10.07.2025, 18:57   #676
Ky.
Аватар для Ky.
Чтобы сработал автохолд Я ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ.
Я, а не насос!
Впомни как работает BAS. Просто реагирует на скорость нажатия педали тормоза и дожимает давление насосом.
Вполне можно так же реализовать, с учетом нулевой скорости.
Ky. на форуме
Старый 10.07.2025, 19:04   #677
Ky.
Аватар для Ky.
Из одной масляной группы в ТГ.
Тип файла: jpg IMG_20250705_231641_694.jpg (97.2 Кб, 10 просмотров)
Ky. на форуме
Старый 10.07.2025, 19:21   #678
Представителей производителя все меньше, а мошенников все больше.
Только из этих соображений
ВЮВ на форуме
Старый 10.07.2025, 20:29   #679
Не трать своё время, это бесполезно.
nordline вне форума
Старый 10.07.2025, 20:39   #680
Максим48
Попробовал я этот автохолд. Конечно и без него плохо - машина сначала катится не в ту сторону, потом резко подрывается, но и с ним не очень - каждый раз пинок под зад, никакой плавности. Вообщем выключил.
Вариатор на Весте с ГТ - пока лучшая кпп в плане комфорта, работы, предсказуемости. За вариками будущее.
Тормоза какие-то странные. Поливаешь сотку, нажимаешь на педаль, а их нет половину ее хода. Делаешь качок и тут появляются сразу и резко. Надо разбираться.
Максим48 вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
