Старый 24.03.2020, 22:01   #821
Поменял на 27000км опорник состояние сухое, есть приличный люфт. В моём случае выдал себя посторонними звуками в мороз. Так что прислушивайтесь к своим машинам.
Поэтому и менял опорник на всякий случай..надо было за месяц 7000 далеко уехать..от греха подальше)) но был в очень хорошем состоянии..
Старый 24.03.2020, 22:48   #822
Богданыч61
скоро поеду к ОД менять ГРМ, крышку ещё не вскрывал. Комплект свой, опорный Япония, болт тоёта, ремень контитейч, натяжной гатес.
Богданыч61 вне форума
Старый 25.03.2020, 16:19   #823
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta Cross 1.6
опорный от 12 ina в идеале
У меня на Калине он 160 тыс прошёл и не жужжал, с ним и продал. Это идеальный вариант, т.к. внутри 2-рядный подшипник. Прежде, чем погибнуть, он начинает шуметь.
Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy вне форума
Старый 31.03.2020, 16:58   #824
Андрей34
Автомобиль: Веста люкс ММ фантом мКПП + х рей 1.6
Давно меня тут не было. Пробег 53000. Решил заменить комплект ГРМ. Из ссылок Гагаринца купил не комплектом ремень гейтс, натяжной оригинал Лада, опорный KOYO. А болт для опорника заказать забыл. Так вот вопрос - наш болт под новый опорник не подойдет? https://emex.ru/f?detailNum=PU355816...1&brandId=-378
М412-> ваз 2106-> ваз 21093-> ваз 21102-> ваз 2172-> королла е150-> веста 1.6 + х-rey 1.6
Андрей34 вне форума
Старый 31.03.2020, 18:24   #825
Нет, не подойдёт. Нужен болт Тойота под опорный ролик "Koyo": 90105-10248 и шайба 8мм. под опорный ролик "Koyo": 21080100613010
Старый 31.03.2020, 20:44   #826
britmila
Аватар для britmila
https://www.drive2.ru/l/8308451/ может лучше через шпильку .
britmila вне форума
Старый 01.04.2020, 21:12   #827
biarmy
Аватар для biarmy
Чтобы не искать это дистанционное кольцо, надо с родного ролика выкрутить/выбить родное кольцо и сточить его немного. https://a.d-cd.net/d53ad5as-960.jpg
biarmy вне форума
Старый 02.04.2020, 16:21   #828
Andrey96
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
Я так и сделал.
Andrey96 вне форума
Старый 02.04.2020, 22:32   #829
Kostikov
Аватар для Kostikov
На неделе провел ревизию привода ГРМ. Пробег - "практически городской" полтинник.Заменил ремень на Конти и дистанционную шайбу, заменил помпу (родная ТЗА была хоть и без шумов и люфта, но вращение уже довольно легкое и имеется на вид приличная течь из дренажа), разобрал и пересмазал ролики. В родном натяжном смазка конкретно высохла и ломалась при извлечении, огорчило также наличие пластикового сепаратора в подшипнике - раньше стоял металлический. Обводной от Ина так же вскрывал с полным разбором. В нем за 3 года смазка тоже подсохла и стала ломкой. Короче, все промыто и смазано. Попутно заменен натяжной ролик генератора - в нем приличный люфт и смазку кидает через уплотнение. Заменен на Триалли с пересмазыванием оного, т.к. он изначально смазан обычным литолом. В общем, наблюдаю за работой мотора. Пока все устраивает.
Kostikov вне форума
Старый 03.04.2020, 14:09   #830
Интересный у тебя подход к ревизии ГРМ. Я бы сказал - оригинальный. Самую беспроблемную часть ГРМ - ремень, на таком небольшом для ремня пробеге, ты меняешь, а самую проблемную - штатный опорный ролик - пересмазываешь и оставляешь.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
