Старый 04.04.2020, 20:48   #841
Kostikov
Аватар для Kostikov
А звук, скрип от роликов был?
Звука при работе еще не было, но при потряхивании натяжной уже начинал напоминать погремушку. Иновский молчал, но от вскрытия это его не спасло...
Причина?
Личная неприязнь. Это, блин, спиннер, а не ролик для ГРМ...
Вторая версия имеет большие лопатки, но по надёжности никто не говорит.
У меня стояла с высокими лопастями, но была течь и уже оооочень легкое вращение, т.е. смазка "ёк", а тут еще и сальник дрищет...
По хорошему, ремень менять не нужно, как и помпу.
По-хорошем это по-хорошему. А по-правильному нужно проводить дефектацию, а не гадать на кофейной гуще. Иногда проще заменить, не думая.
Натяжной ещё туда-сюда
Пока он был с металлическим сепаратором, а не с пластиковым как сейчас. Пластиковый сепаратор не дает подшипнику шуметь, а это очень плохо для превентивной замены - подшипник может без смазки перегреться, расплавить сепаратор и развалиться. Подшипник с металлическим сепаратором "даст знать" о себе прежде, чем окончательно помереть.
Kostikov вне форума
Старый 05.04.2020, 05:39   #842
Alpris
Набор ина ловчей, там контитеч ремень, у меня конти с завода. 90 тыщ, состояние нового. Обводной можно и от двенашки, тогда смысл от набора пропадает. Да он и не нужен, теперь на 180 тыщ менять буду, тупо помпу и ролики возьму.
"Свежий" комплект ГРМ ИНА. Ролики и ремень производства Германия. Правда на ремне маркировка ИНА, но сделано в Германии.
Alpris вне форума
Старый 05.04.2020, 19:26   #843
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Как с завода??
На движках 1.6, 16 г.в. подшибники стояли с механическим сепаратором?
Сергей 74 вне форума
Старый 05.04.2020, 21:17   #844
Kostikov
Аватар для Kostikov
Что значит с механическим? На приорах китайские натяжные ролики шли с подшипником, в котором стоял металлический сепаратор. А вот на вестах уже идет натяжной с пластиковым сепаратором. Теперь, кажется оба ролика по(д)ляцкие...
Это с металлическим сепаратором
Сам сепаратор
А это с пластиковым сепаратором
Сам сепаратор
У пластика перем металлом есть пара плюсов - меньше шума, а продукты его износа не дают абразивных частиц. Но вот в плане надежности и возможности своевременной диагностики кончины подшипника, пластиковый сепаратор хуже. В двухрядных подшипниках его применение еще вполне обосновано из-за самой конструкции, а вот в однорядных он нафиг не нужен бы...
Последний раз редактировалось Kostikov; 05.04.2020 в 21:32.
Kostikov вне форума
Старый 05.04.2020, 22:36   #845
Сергей 74
Имел ввиду с "металлическим"?
Понятно...
Старый 05.04.2020, 23:13   #846
А вот из собственного опыта металлический сепаратор зачастую разваливается на две части, шарики собираются в одну кучу со всеми вытекающими, а вот у пластикового сепаратора такого ни разу не встречал -подшипник начинает шуметь, но чтоб развалиться - такого не бывает. Получается, как раз с пластиковым сепаратором подшипник более надёжный.
leopold вне форума
Старый 06.04.2020, 09:36   #847
Сергей 74
Всегда шумит или разваливается и без шумно?
В подписи у Гагаринца-много случаев о развале такого ролика....(((
Старый 06.04.2020, 12:00   #848
Ну, я сужу по подшипникам вообще, а не именно по подшипникам роликов-натяжителей, собственно, там те же самые стандартные подшипники установлены. Ну и наибольший опыт по ремонту генераторов у меня, соответственно, по подшипникам генераторов информация. Развалившихся подшипников с пластиковыми сепараторами лично я не встречал, ну а шумит, или нет предварительно, тоже не знаю - клиент же приезжает на ремонт, если шумит - меняю подшипники, если не шумит и нет люфта, обычно оставляю, но бывает, что подшипники разрушились, а шумели они до этого, или нет, клиент, бывает, не обращает внимания.
leopold вне форума
Старый 06.04.2020, 12:24   #849
Сергей 74
Ясно....
Старый 06.04.2020, 15:07   #850
На приорах китайские натяжные ролики шли с подшипником, в котором стоял металлический сепаратор. А вот на вестах уже идет натяжной с пластиковым сепаратором. Теперь, кажется оба ролика по(д)ляцкие....
Надо обратиться к истории.
Обращаемся и видим - Пластиковый сепаратор в 2014 году у ролика с рыжим пыльником.
Т.ч. ты не прав.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...35&postcount=4
Позже ревизию роликов поменяли, введя стальной сепаратор, чёрные пыльники.
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
