Старый 03.02.2020, 09:42   #871
Re: Напряжение в бортовой сети
Думаю, нет смысла делать замеры непосредственно на АКБ, т.к. там оно обычно больше, чем в салоне.
Класс!!! Отлично!!!
Действительно, лазать под капот нет смысла, там наверняка больше.
Но у нас с тобой машины с разными ДВС. Согласись, это значительный фактор
Вот так это выглядит на Весте с двс 21127 и генератором Валео
https://youtu.be/pJdPHnmF8zE
В прниципе, для европейских условий нормально.
А в наших условиях надо раз в полгода батарею снимать и заряжать как того требует изготовитель батареи, напряжением 16.2.
Значек АБС горит, что случилось?
Последний раз редактировалось ВЮВ; 03.02.2020 в 09:53.
ВЮВ на форуме
Старый 03.02.2020, 09:56   #872
Андрей Кам
дел
Андрей Кам вне форума
Старый 03.02.2020, 10:00   #873
Андрей Кам
вот напряжение при максимально включенных потребителях на ХХ
дальний, ближний, обогрев стекол и зеркал, попогрейки передние, задние, ММС.
т.е. генератор (комплексно с реле-регулятором или само по себе) не держит.
да, в поездке оборотов больше и обогрев стекол и попогреи отключаются.
да, на реношных двигателях напряжение значит больше, а на ВАЗовских 1,6 и 1,8 больше 14В не выдает и при нагрузке проседает.
но у меня подход такой - три зимы откатал, заменил АКБ. с учетом сдачи старого это выходит меньше 3 т.р., для меня (это мое личное мнение) так проще, чем регулярно снимать, оставлять машину без АКБ , подзаряжать в выходные и это все зимой при минусовых температурах.
Старый 03.02.2020, 10:07   #874
kosh477
Сообщение от Павел Донской Посмотреть сообщение
Офигеть. Какого года веста.?
декабрь 2019, вероятно дело не в годе, а в моторе ниссановском.
Мне кажется, прежде чем начинать доработки своими силами, стоит обратиться к официалам и показать им мое видео, проверить на других Вестах. Возможно дело в конкретном генераторе. Я вон с видео из соседней темы про ограничитель скорости сходил к дилеру, они меня выслушали, сказали отправят ноту на завод. Через 3 дня позвонили и сказали, что должны выслать прошивку, можно будет в феврале подъехать, попробуют пофиксить.
Абс не горит слава богу, пока стоял на парковке горят - ремень, ручник и "лампочка для особо умных" "нажмите тормоз чтобы переключить селектор", хотя на селекторе есть типичный для автомата кнопка-фиксатор.
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
У меня на обоих логанах заводские АКБ не жили больше трех лет. На красном акб в один момент вообще решил перестать выдавать хоть какое-то напряжение, а на черном, после трех лет не мог завести машину, если в сильный минус простоит на улице больше пары дней. Поэтому я для себя решил, что срок уверенной работы АКБ - 3 года, а там как повезет.
Может имеет смысл организоваться и письмо на завод заслать, почему так несправедливо обделили обладателей вазовского мотора генератором? Ведь это действительно не нормально.
kosh477 вне форума
Старый 03.02.2020, 11:30   #875
Андрей Кам
про мотор +1. другой мотор, другой генератор.
письмо писать можно, а смысл. на явный масложер и скрипы отвечают "техническая особенность данного автомобиля". а то, что напряжение больше-меньше какой то цифры, это не показатель. если бы после года службы (в гарантийный период) АКБ массово бы не работали, то м.б. и был бы вопрос. и то АКБ считается по сути расходником как щетки или колеса или колодки тормозные.
Старый 03.02.2020, 11:55   #876
Andrey96
Тебя здесь не поймут.
Andrey96 вне форума
Старый 03.02.2020, 12:33   #877
Даже если придется каждый год его менять, все равно не собираюсь его снимать в мороз и тащить на 5 этаж)))
Старый 03.02.2020, 13:06   #878
Миколаич
Аватар для Миколаич
Я тоже так думал, когда покупал новый аккумулятор. А оказалось, что новый зимой тоже хронически не дозаряжается и после продолжительной стоянки может не завестись. Так что снимать зимой на зарядку по-любому, хоть новый хоть старый.
Миколаич вне форума
Старый 03.02.2020, 14:20   #879
Клюв
Аватар для Клюв
И так АКБ в любом случае проживет дольше, чем если ее целенаправленно гробить 16-ю с чем-то там вольтами.
Клюв вне форума
Старый 03.02.2020, 14:34   #880
Андрей Кам
пару вопросов:
- продолжительная стоянка это сколько?
- какие у вас в Рязани морозы максимальные и средние в декабре, январе, феврале?
м.б. действительно где то кто-то подъедает энергию и дело не в АКБ, а в утечке по потребителю?
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
