Старый 27.12.2024, 11:45   #1
Olegani
Megaphone Провал при резком нажатии педали газа
Веста нг 2024 года,двигатель 1.8 вариатор.​
Это было заметно сразу с первого дня. Нужно резко ускориться или тронуться с места на ускорении -не получится!
При нажатии педали газа двс должен чутко реагировать повышать обороты, при сбросе газа соответственно сбросить обороты, а на этой кляче резко нажал педаль, уже ногу сбросил с педали а двс только начал повышать и затем сбрасывать обороты!
Дилер говорит такие настройки двс из за вариатора. Сказал что можно любую завести и также будет.
Сейчас пришло смс о отзывной компании, поеду к дилеру, и с этой проблемой снова хочу обратиться заодно.
Хотел обратиться к владельцам автомобилей с такой же комплектацией, как у вас с этим обстоит?
Просьба по существу писать , есть такое или нет.
Заранее спасибо.
Olegani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2024, 12:26   #2
sch
Re: Провал при резком нажатии педали газа
Сообщение от Olegani Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Ну на тест-драйве я вот по этому поводу вообще дискомфорта не ощутил. То есть, да, есть тормознутая реакция, но она и на старом 1,6 МКПП примерно такая же тормознутая.
Старый 27.12.2024, 13:03   #3
Заранее спасибо.
Не вариатор у меня, а ручная КПП, но тормознутость при трогании была аховая - Евро-5 не имеет права сильно срать в атмосферу.
Не смог стерпеть такое лядство.
Замена прошивки помогла.
Старый 28.12.2024, 05:43   #4
sch
Прочитав выше пост решил дополнить: все что я написал это ощущения до прошивки своей машины.
Старый 28.12.2024, 18:12   #5
Заранее спасибо.
у меня довоенная.
нажатие на газ - это просьба к автомобилю ускорится. и как он это сделает, когда , каким способом - знает только дебил, писавший прошивки для двигателя и вариатора.
Старый 28.12.2024, 21:25   #6
Брат сказал, что ехать на новом Универсале Кросс с вариатором, ему профессиональному водителю было тяжело психологически! Все время думал, что сцепление буксует на новом авто))
Старый 29.12.2024, 12:03   #7
Afterburner
Аватар для Afterburner
У М86 моментная модель управляет работой двигателя.
Нажатием на педаль газа водитель сообщает ЭБУ как он хочет ехать, быстрее или медленнее, а дальше ЭБУ само решает как открывать заслонку в зависимости от разных условий.
Вот пример.
Водитель нажимает на педаль и после некоторого порога режим работы переходит в мощностной.
ЭБУ открывает заслонку и смесь начинает обогащаться до заданного коэффициента ALF, больше открытия заслонки - больше топлива, машина едет быстрее, коэффициент ALF = 0.898.
У экономичного режима коэффициент ALF = 1 при стехиометрии 14.7.
В какой то момент коэффициент ALF в калибровке начинает увеличиваться до ALF = 0.98. Срабатывает условие по Оборотам и Заслонке.
Меньше топлива и соответственно нужно меньше воздуха для соблюдения нужного коэффициента ALF, заслонка начинает закрываться, обороты падают, машина едет медленнее.
Всё.
График (Растянут для большей наглядности) и значения ALF в стоковой калиброке при 70% и 30% заслонки
Тип файла: jpg Лог1.jpg (90.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Заслонка 74.jpg (65.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Заслонка 30.jpg (62.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg Лог 2.jpg (66.2 Кб, 3 просмотров)
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2024, 13:56   #8
sereno
Аватар для sereno
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
Как говорится - спасибо, капитан очевидность )))
Кстати, а почему на двигле выштамповка ВАЗ 11193?
Старый 29.12.2024, 17:31   #9
Гранта FL 22 года очень динамично разгонялась с места и до упора с двигателем 082.
Даже не то, что динамично, а без затыков и раздумий. Первую неделю зимы учился дозировать ускорение педалью газа, иначе авто буксовало на первой и второй передаче при разгоне.
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
