Старый 21.04.2025, 11:10   #1
дим димыч
Ремонт штока главного цилиндра сцепления
В общем стало плохо включаться первая и задняя с хрустом. Стал разбираться.
Есть большой свободный ход на педали.
Снял цилиндр. Обнаружил разбитое отверстие под ось педали.
Понятно что надо новый.
Заказал, придет через неделю. А ехать надо.
Замазал поксиполом. Восстановил отверстие. 10,5мм
На сколько хватит не знаю. Но неделю думаю выдержит
Последний раз редактировалось дим димыч; 21.04.2025 в 14:59.
дим димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2025, 12:12   #2
Re: Ремонт штока главного цилиндра сцепления
Сообщение от дим димыч Посмотреть сообщение
Есть большой ольшой свободный ход на педали.
Это больное место рено подобных. Требует ежегодного смазывания.
Старый 21.04.2025, 12:56   #3
дим димыч
Да тоже не понятно. Смажешь. Пыль песок налипнет. Считай образив.
Хотя есть вариант.
Сухая смазка. Распыляем. Высыхает. Пыль тефлоновая остаётся
Старый 22.04.2025, 18:12   #4
дим димыч
В общем эксперимент провалился. Он сломался(((
Хватило на 200км+ по городу.
Вариант номер 2
Но тут даже если и будет держать, долго ездить нельзя. Пластина тонкая прогрызет ось педали
Старый 22.04.2025, 20:26   #5
VST
Аватар для VST
А мне что делать?6 лет дом-работа-магазины-дом и ни чего из симптомов-забить и ждать?Думаю это надо включать в ежегодный добровольный техосмотр,но меня сея кара не настигла до сих пор-педаль работает штатно
Старый 22.04.2025, 20:33   #6
дим димыч
У меня пробег 200 +
Хотя иногда бызгать сухой смазкой лишним не будет
Старый 22.04.2025, 21:12   #7
Тебе, ничего не делать.
Просто жди, когда срежет фиксаторы и шток слетит с педали.
Потом и будешь ипаться по взрослому, если не желаешь сделать прививку заранее. https://www.drive2.ru/l/607380394739783752/
https://www.drive2.ru/l/456571379874005053/
Старый 22.04.2025, 22:05   #8
дим димыч
У меня есть подозрение что пластик штока стареет. И становится хрупким
Интересно,а на 3д принтере шток распечатать можно? Какой пластик нужен
Вытаскивается он из цилиндра без проблем
Старый 23.04.2025, 12:04   #9
Зачем такие извраты.
Купи на авито БУ родной с идеальным штоком и замени шток у себя.
Только не забудь смазать место контакта, т.к. без смазки нет любви!
Кстати, при твоих трафиках, не помешает установить костыль, который предотвратит вырывание цилиндра из щита передка.https://www.drive2.ru/l/691364941159991206/
Старый 23.04.2025, 15:46   #10
дим димыч
Я цены еще не смотрел. Но есть подозрение что распечатать будет дешевле.
Хотя мыслю. Изготовить шток из чего по прочнее. И выставить подходящую меднографитовую втулку от стартера какого-нибудь.
Ось на педали не должна изнашиватся, а втулку при необходимости можно заменить
Я видел такие упоры. Думал. Но снимать/ ставить гемор
Да, пробег конский. Но слава богу все нормально
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
